J'espère que quelqu'un pourra m'aider avec un étrange problème qui, je crois, est lié à l'ordinateur de mon Ram 1500 4x4 de 2010 avec un moteur 5,7 hemi. Le problème est le suivant : De temps en temps, lorsque je tourne la clé dans le contact pour démarrer le camion, tout s'éteint - le moteur ne démarre pas, rien d'électrique ne fonctionne et je ne peux pas retirer la clé du contact. Si je débranche le câble négatif de la batterie et que j'attends peut-être 30 secondes environ, puis que je rebranche le câble de la batterie, ce qui réinitialise l'ordinateur, tout va bien. Le camion démarre, tous les équipements électriques fonctionnent parfaitement, et je repars. Ce problème, qui dure depuis environ un mois, peut se reproduire après 5 ou 35 démarrages, mais à chaque fois, une fois que je réinitialise l'ordinateur en débranchant la batterie, le camion fonctionne parfaitement et n'a pas d'autres problèmes. Sinon, c'est un excellent camion avec 137 000 miles au compteur - le moteur tourne très bien, la boîte de vitesses passe bien, tous les équipements fonctionnent en douceur, y compris les 4 roues motrices, la climatisation, les lumières, etc. Dois-je simplement remplacer l'ordinateur, ou le problème pourrait-il être autre chose ? Merci d'avance pour vos suggestions ou conseils.
