Koelvloeistoflekkage
17K views 4 replies 4 participants last post by  GTyankee
#1 ·
Vanmorgen merkte ik toen ik naar buiten ging dat er een kleine vochtige plek was waar mijn vrachtwagen staat. Ik heb vanavond gekeken toen mijn vrouw met de vrachtwagen thuiskwam om te zien of hij lekte. Het lijkt erop dat er koelvloeistof lekt vanaf ergens aan de voorkant van de motor naar boven, langs de voorkant naar beneden en de ventilator blaast het terug op het oliefiltergedeelte. Vervolgens loopt het via het oliefilter naar de oliefilterhelling en op de grond.
Ik heb de waterpomp en alle slangen en slangklemgebieden aan de bestuurderskant waar de lekkage optreedt, gecontroleerd. Ik heb ook de olie gecontroleerd om er zeker van te zijn dat het geen koppakking is. Alles was in orde, zonder lekkage of residu. Dit maakt me perplex. Met de snelheid waarmee het lekt, kun je niet eens zien dat het reservoir koelvloeistof verliest.
Is er iemand die ooit een vergelijkbare lekkage heeft gehad?
Het is een 2008, 4.7L, Quad cab SLT, 4WD, Automaat.
#3 · (Edited)
Ja, als je nergens anders duidelijke lekken hebt gevonden, is het waarschijnlijk de pomp zelf die lekt. Als het in je 2008 zit, lijkt de timing ongeveer te kloppen.
Ze kunnen zo draaien, waarbij ze relatief kleine hoeveelheden lekken, soms een hele tijd, en dan plotseling op een dag heel erg gaan piepen, koelvloeistof overal gaan spuiten en je aan de kant van de weg achterlaten.
Dat is niet leuk, dus ik zou het zo snel mogelijk aanpakken als ik jou was.
#4 ·
Ik denk niet dat het de pomp is. Ik heb gecontroleerd op beweging of speling en niets gevonden. Hoe meer ik het controleerde, het lijkt erop dat het mogelijk lekt aan de bovenkant van de pomphuizing en langs het blok loopt naar waar ik het heb zien druppelen. Ik weet niet waarom het daar zou lekken, maar wie weet. Ik denk dat het mogelijk onder de levenslange aandrijflijn garantie valt.
#5 ·
Nog een ding over het gebruik van een radiatorwinkel, ze kunnen elk onderdeel van de radiator repareren of vervangen, de tanks of de kern kunnen indien nodig veel goedkoper worden gerepareerd of vervangen dan het kopen van een nieuwe radiator in een onderdelenwinkel
