21 - 40 of 85 Posts
Necesitas pensar en lo que estás diciendo aquí, Ray. Eso no era mucha leña, ciertamente no estaba sobrecargado. Entonces, ¿crees que sería mejor que transportara la carga 35 millas a casa, pero que me saltara eso y condujera otras 30 millas por la autopista para pesarla ANTES de simplemente transportarla a casa? Esta madera vino de una montaña, no cerca de una báscula para camiones. Sería una tontería ir a pesar la carga.
Ustedes están haciendo suposiciones basadas en la falsa premisa de que saben lo que pesaba, o que de alguna manera SABEN que ese debe ser el problema. Impresionante habilidad, debo decir...
Así que, entre mirar la foto e ir a la pila de leña, estoy estimando 22 rondas en el camión con un promedio de 60 libras, lo que da 1320 libras más yo mismo a 225 y un pasajero a 170 para un total de 1715 libras de carga total de la cama, incluidos los pasajeros. Eso es 210 libras por encima (estimado) de la clasificación de los camiones. Si 210 libras por encima causan el comportamiento que experimenté, deberían haberlo calificado mucho más bajo. También he tenido problemas de balanceo con cargas más pequeñas, cargas cientos por debajo de la clasificación.
Simplemente no compres uno para transportar nada a menos que le pongas más capacidad de resorte. También me sorprendió lo fácilmente que los Bilsteins se rindieron. Pensé que serían capaces de controlar mejor los movimientos de la carrocería. Solo más decepción en este equipo sobrevalorado. No puedo transportar nada con él, no puedo usarlo fuera de la carretera debido a las niñeras electrónicas, peligroso en la nieve por la misma razón. Esta camioneta definitivamente no se adapta a mis necesidades. Necesito transportar algunos muebles por todo el país en un par de semanas, después de eso, el esfuerzo concertado para descargar este albatros comienza...
Están valvulados para todoterreno, no destinados a controlar la carrocería como las variantes de rendimiento en carretera.
Cuanto mayor sea la carga en la caja, más energía habrá en el movimiento del brazo, por lo que el peso se magnifica. RAM podría haber probado y calificado la carga útil con el peso en la parte inferior de la caja.
La próxima vez que tenga un problema, péselo con una báscula CAT para saber el peso inicial de todos modos.
Me alegro de que no te hayas lastimado.
Mirando el tamaño de esos troncos, me atrevería a adivinar que 60 por pieza es un poco escaso. Un trozo de buen tamaño de ese tamaño tendría mucho contenido de agua y sería bastante pesado. ¿Pudiste cargar cada tronco por ti mismo o necesitaste 2 personas? Un tronco de 60# sería manejable por una persona, pero si se necesitaran 2 personas, probablemente estaría más cerca de 100# y con 22 troncos, el peso se desviaría mucho. Si mides el tronco y el tipo de árbol, estoy seguro de que hay una calculadora de peso disponible en Internet para dar un peso más preciso, pero supongo que es más de lo que piensas y con la altura de la carga, lo habría hecho mucho más inestable cuando sacaste para adelantar.
Puedo sentir el balanceo de la carrocería en las curvas sin carga. La suspensión no está hecha para cargas pesadas, ponga bolsas de aire para reducir el balanceo.
Hablo por experiencia propia al ser propietario de un paquete de equipamiento Powerwagon 2016. Viniendo de un 2500 de 2014, hay una diferencia muy notable solo con conducirlo vacío.
Discussion starter · #25 ·
La próxima vez que tenga un problema, péselo en una báscula CAT para saber el peso inicial de todos modos.
El 90% del peso está por debajo de los rieles de la cama. La báscula CAT no está entre la leña y la casa. No voy a conducir 60-70 millas adicionales para usar la báscula cuando simplemente puedo llevarlo a casa.
Sé el peso inicial... ¿estás leyendo mis publicaciones, Ray? Ya mencioné eso.
Discussion starter · #26 ·
Mirando el tamaño de esos troncos, me atrevería a adivinar que 60 por pieza es un poco ligero. Un trozo de buen tamaño de ese tamaño tendría mucho contenido de agua y sería bastante pesado. ¿Pudiste cargar cada tronco por ti mismo o necesitaste 2 personas? Un tronco de 60 libras sería manejable por una persona, pero si se necesitaron 2 personas, probablemente esté más cerca de 100 libras y con 22 troncos el peso se desviaría mucho. Si mides el tronco y el tipo de árbol, estoy seguro de que hay una calculadora de peso disponible en Internet para dar un peso más preciso, pero supongo que es más de lo que piensas y con la altura de la carga lo habría hecho mucho más inestable cuando te retiraste para pasar.
¿Cómo diablos se les ocurre esta mierda? ¿Ahora conoces el contenido de agua de un árbol que estuvo muerto en un bosque del suroeste de Colorado durante 20 años? Yo corto y cargo toda mi leña yo solo, sí, corté y cargué cada uno de ellos yo solo. Habiendo hecho esto durante varias décadas, creo que tengo una muy buena idea del peso de los troncos.
Chico, algunos de los comentarios aquí son simplemente increíbles, habría tomado esa carga sin dudarlo.
Seguro que me hace cuestionar la capacidad de mi PW.
¿Cómo diablos se les ocurre esta mierda? ¿Ahora saben el contenido de agua de un árbol que estuvo muerto en un bosque del suroeste de Colorado durante 20 años? Yo mismo corto y cargo toda mi leña, sí, corté y cargué cada una de ellas yo mismo. Habiendo hecho esto durante varias décadas, creo que tengo una buena idea del peso de los troncos.
mountainram, mi primer pensamiento es que, sin tener en cuenta ningún problema mecánico, la suspensión todoterreno estaba trabajando en tu contra y, como descubriste, tu PW no puede manejar la velocidad más alta con esa carga. Por tu publicación, parece que el camión estaba bien a la velocidad más baja. Solo mi "suposición".
Discussion starter · #29 ·
:popc1:
chico, algunos de los comentarios aquí son simplemente increíbles, habría tomado esa carga sin pensarlo dos veces
sin duda me hace cuestionar la capacidad de mi PW
¿Verdad? La carga tampoco me pareció lo más mínimo intimidante. Si fuera un 2500 normal, lo habría tenido lleno hasta el techo con tablas laterales.
De alguna manera, quería que fuera un PSA. Creo que con los ayudantes de muelles neumáticos al menos podrías transportar lo que yo tenía de forma segura. Recuerdo haber advertido al miembro que quería poner su quad encima de la lona... Eso fue cuando solo estaba transportando cargas de leña a nivel de la cama.
Subestimar la rapidez con la que esto puede volverse peligroso también es un error. Solo sé consciente de lo que puede transportar. También tengo que restablecer mi cerebro en esta área por razones obvias.
Es hora de usar un remolque para transportar leña para la casa. Recolectar leña cerca de las áreas de caza y acampada no será un problema, ya que normalmente se circula despacio por caminos de grava.
Entonces, ¿cuál es el problema principal aquí, los nuevos mecanismos de seguridad obligatorios en los camiones más nuevos, o los muelles traseros helicoidales, junto con una carga pesada, e intentando velocidades de autopista?
¿Puede quitar un fusible desactivar eso, o una nueva PCM que está desbloqueada?
Puedo considerar los airbags solo para un poco más de ayuda con el balanceo de la carrocería con cargas pesadas como una pequeña medida de seguridad.
http://www.suspensionconnection.com/2580-firestone.html
Pienso que otro problema con los resortes helicoidales en lugar de las ballestas es que están más adentro. Más palanca lateral para trabajar en una carga. Los airbags colocan el soporte más afuera por los topes, donde se necesita la estabilidad lateral. El eje trasero del Power Wagon es bastante robusto.
Muelles neumáticos
Tengo una FourWheel Camper en mi Power Wagon 2015, por lo que está sobrecargada. Instalé muelles neumáticos Boss. Debido a que el lado del conductor de la camper tiene más peso, mantengo 20 psi en ese lado y 10 psi en el lado del pasajero. Cuando puse la camper, la parte trasera bajó unas pulgadas, los muelles neumáticos la devuelven a la altura original y funcionan con los muelles helicoidales para una buena conducción. Si pones demasiado aire en los muelles neumáticos, podrías hacer que se conduzca como un carro de troncos.
Controla muy bien el camión fuera de la carretera y en la carretera. Necesito recordar que es un camión levantado y no conducirlo como un coche deportivo.
Mi pregunta es, dado que la bolsa de aire se encuentra en el lugar del parachoques de goma y está atornillada tanto al chasis como al eje, ¿qué le pasa a la bolsa de aire cuando se hace todoterreno con el PW y el eje trasero se articula mucho? ¿Tiene la bolsa de aire la fuerza suficiente para soportar el peso del lado del eje que cae en un agujero? ¿Necesita una correa limitadora, lo que reduciría la capacidad todoterreno?
EDIT: No importa, parece que puedes conseguir una cuna Daystar y permitir una articulación completa.
http://daystarweb.com/productdetail.php?productID=1232
Esto también parece bastante interesante:
http://www.supersprings.com/ProductFinder/pf.php#year=2016/make=Ram/model=2500/part=SSR-302-47
Con eso, no hay necesidad de meterse con el compresor de aire.
Y esto:
https://www.etrailer.com/Vehicle-Suspension/Timbren/TDR2500D.html
He estado analizando qué configuración aún podría permitir la mayor flexibilidad en la parte trasera y he llegado a algunas conclusiones:
1. No importa qué configuración, el marco no se puede conectar al eje de ninguna manera como con los airbags tradicionales montados arriba y abajo.
2. Los topes de goma y SuperSpring extendidos ayudarán con la carga, pero se interpondrían y no permitirían que la suspensión colapsara como se ve en esta rueda trasera:
3. ¿Podría una cuna Daystar mantener una bolsa de aire desinflada mínima (5 psi) en su lugar y no arruinarse en el pliegue severo de la rueda trasera en la foto de arriba? Realmente, necesita las propiedades de inflado ajustables de una bolsa de aire para que esto funcione en un power wagon. Inflado mínimo con una cuna inferior para todoterreno y alta presión para remolcar. Por lo que puedo ver con la física, un elemento fijo como un SumoSpring simplemente no permitirá que la suspensión se pliegue lo suficiente, por mucho que me gustaría usar un elemento de instalar y olvidar.
Estoy usando las bolsas Airlift 5000 en mi PW y no tengo problemas con la articulación. Estoy conduciendo un 11 que todavía tiene ballestas, pero las bolsas de aire, cuando se configuran correctamente, tienen mucho movimiento para soportar la articulación completa de fábrica.
Creo que arruinaron el antiguo PW cuando pusieron un eje más grande con resortes blandos en la parte trasera. No tiene ningún sentido. ¿Por qué aumentar el tamaño del eje (10,5" a ahora 11,5") y luego ponerle resortes blandos? ¡Tonto! ¡Mi 2500 de 2010 se reiría de esa carga de leña, se partiría de risa! Al igual que este camión: ¡1990 F150 con neumáticos de rango de carga C!
¡Mejor consigue esos airbags!
Pero entonces el PW moderno se reiría de tus capacidades todoterreno en lugares como Moab. Hay una compensación en todo. Dicho esto, nunca he experimentado nada como el OP cuando mi PW estaba cargado con un gran ATV X2 o materiales de construcción??
Tu camioneta promedio para transportar madera no está haciendo esto:
Creo que arruinaron el antiguo PW cuando pusieron un eje más grande con resortes blandos en la parte trasera. No tiene ningún sentido. ¿Por qué aumentar el tamaño del eje (10,5" a ahora 11,5") y luego ponerle resortes blandos? ¡Tonto! ¡Mi 2010 2500 se reiría de esa carga de leña, se reiría a carcajadas! Al igual que este camión: 1990 F150 con neumáticos de rango de carga C!
¡Será mejor que consigas esos airbags!
Además del kit de bolsas de aire Firestone con las copas Daystar, he estado considerando esto:
https://www.summitracing.com/parts/fip-8611
Básicamente, podría configurar esto para que el único perno central se atornille en un perno soldado en el soporte para que pueda simplemente atornillar y desatornillar el parachoques a voluntad. Esto permitiría el funcionamiento normal del camión cuando lo desee y el soporte para transportar cargas más grandes cuando lo desee.
Solo estoy tratando de determinar qué es menos problemático, sacar el compresor de aire e inflar/desinflar las bolsas de aire o alcanzar la parte trasera de la rueda para atornillar y desatornillar los parachoques de uretano.
Todavía creo que las bolsas de aire a alta PSI pueden proporcionar más estabilidad que un parachoques de uretano ligeramente comprimido, pero es más complejo y hay más piezas que se desgastan/fallan.
Pero entonces el PW moderno se reiría de tus capacidades todoterreno en lugares como Moab. Hay una compensación en todo. Dicho esto, nunca he experimentado nada como el OP cuando mi PW estaba cargado con un ATV X2 grande o materiales de construcción??
Tu camioneta promedio para transportar madera no hace esto:
¡Tenemos un ganador! Es un vehículo construido a propósito, si NO se adapta a TU propósito, compra otra cosa... si crees que tiene problemas de seguridad, notifica a la NHSTA e infórmalo, pero te pedirán datos como ¿estábamos dentro de la capacidad de los camiones? Creo que sí, o el mío anterior hizo esto... no va a funcionar. Hasta entonces, es un error del operador, el camión excedió su capacidad.
Discussion starter · #40 ·
Hasta entonces es un error del operador, el camión excedió su capacidad.
Gracias por esa evaluación de "la mejor suposición" Dan. No sabes que el camión estaba sobrecargado. Sigues diciéndolo como un hecho, pero simplemente no lo es.
21 - 40 of 85 Posts
